公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我需要设计一个输入电压为 950V、输出电压为 28V、输出电流为 250A 的隔离降压转换器。
请向我推荐拓扑结构和我们能达到的大致效率。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/td-p/691051
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
亲爱的@Aditya_369
美好的一天!!
哪种方法最好,总是需要根据要求进行权衡。
损耗主要取决于您的应用条件,如使用的开关、工作频率、输出POWER_DRILL2GO和冷却系统等。
请参阅所附文件,其中提供了有关 DAB 和 CLLC 拓扑比较分析的更多信息。
根据您的应用输入数据,请在IPOSIM 中进行仿真,这样可以减少工作量。
感谢您的理解。
最诚挚的问候,
Anil Kumar。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/693614
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
亲爱的@Aditya_369
美好的一天!!
请使用英飞凌在线仿真工具IPOSIM,我们提供两种隔离式转换器拓扑结构。
DUAL_SENSOR_BOX_KIT有源电桥(单相)
CLLC(单相)
请检查这两种拓扑结构,并将您的反馈意见告诉我。
最诚挚的问候,
Anil Kumar。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/691364
0 点赞
Translation_Bot
在 DAB 和 CLLC 中,哪个效率更高(约 98-99%)?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/693368
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的@Aditya_369
美好的一天!!
感谢您的理解。
最诚挚的问候,
Anil Kumar。
0 点赞
