比较晶闸管与二极管与 IGBT 与 SiC-MOSFET 的传导损耗
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
是否可以对晶闸管与二极管"的传导损耗进行"排名。 与 IGBT 与 SiC-MOSFET 的对比(例如 SiC-MosFET 的传导损耗比晶闸管高(比二极管高)? 还是每个组件都不一样,你必须自己计算每个分量?
如果可以对传导损耗进行排名,那么每个损耗之间是否有特定的值(例如 晶闸管的损耗比二极管的损耗高2倍)?
谢谢你的帮助!
最美好的祝愿。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
亲爱的 @SchererF
来自英飞凌的 问候,
感谢您在英飞凌社区中发布您的疑问 。
在电力电子器件中对传导损耗进行排序并不直截了当。
它取决于多个因素,例如工作电流、工作电压和所使用的应用。
如果您还有其他疑问,请告诉我们。
最好的问候,
Santhosh Kumar
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
亲爱的 @SchererF
来自英飞凌的 问候,
感谢您在英飞凌社区中发布您的疑问 。
如果您还有其他疑问,请告诉我们。
最好的问候,
Santhosh Kumar
0 点赞
