(BGT60TR13C RADAR_SPEED_MONITOR KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ) のセンシングデータを提供するスクリプトの取得方法
Translation_Bot
ねえ。
(BGT60TR13CRADAR_SPEED_MONITORKIT_A2G_TC387_MOTORCTR ) を使用しています。PC でのセットアップに成功し、RADAR_SPEED_MONITOR 内のプレゼンスとプレゼンスに関する情報を表示するアプリケーション「 プレゼンスTESTBOARD_150PC_OUT アプリケーション」を実行した後、感知データを提供するスクリプトを取得したいと思います。方法入手できますか?
よろしく
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/td-p/692937
0 件の賞賛
12 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@Saqib
KIT_A2G_TC387_MOTORCTRを使用していると思いますか? 必要な特定のデータはありますか? 範囲の場合は、https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN667_Distance_estimation_using_XENSIV_KIT_CSK_BGT60TR13C-App... を参照してください。
また、生データの場合は、https://github.com/Infineon/sensor-xensiv-bgt60trxx を参照してください。
お役に立てれば!
よろしくお願いいたします
ディーパ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/692967
0 件の賞賛
Translation_Bot
私の仕事は次のように説明されています:
Infineon のユーザーガイドを使用した BGT60TR13C RADAR_SPEED_MONITOR KIT_A2G_TC387_MOTORCTRのセットアップ
検知されたRADAR_SPEED_MONITORデータを提供するスクリプトを取得する
− データからのRADAR_SPEED_MONITOR画像の生成から開始
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/692970
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Saqib
CSKKIT_A2G_TC387_MOTORCTR のサンプル コードはありませんが、RADAR_SPEED_MONITOR RADAR_SPEED_MONITOR開発 の ベースボード MCU7 を備えた BGT60TR13C のサンプルKIT_A2G_TC387_MOTORCTR コードが入手可能です。RADAR_SPEED_MONITOR開発KIT_A2G_TC387_MOTORCTRで入手可能なドキュメントでも、同じプロセスについて説明しています。 インフィニオン デベロッパー センターからインストールしてください。
よろしくお願いいたします
ディーパ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/692972
0 件の賞賛
Translation_Bot
申し訳ありませんが、私はあなたのpoint.couldを得ることができませんでしたあなたはそれをもっと詳しく説明してください
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/693002
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはSaqib、
以下に示すように、BGT60TR13C COOLDIM_PRG_BOARDには 2 つの主なバリエーションがあります。
1. 6 MCU に付属する CSK 。KIT_A2G_TC387_MOTORCTRPSoC™このCOOLDIM_PRG_BOARDは Modus Toolbox (MTB) を使用してプログラムされており、このライブラリhttps://github.com/Infineon/sensor-xensiv-bgt60trxxを変更して生データTESTBOARD_150PC_OUTを取得できます。 TDA5235_868_5_BOARDTLE9243QK_BASE_BOARDこのRADAR_SPEED_MONITOR には、 データ上の画像 の生成を容易にするコード例はありません。同じCOOLDIM_PRG_BOARDを使用してこれを行う必要がある場合は、上記の6EDL_SPI_LINKのコードを変更して、同じものを最後に開発する必要があります。
2. ベースボード MCU7 を備えた BGT60TR13C 。SHIELD_AUTONOM_BGT60RADAR_SPEED_MONITORこのバリアントには、 RADAR_SPEED_MONITOR開発KIT_A2G_TC387_MOTORCTR (RDK) で入手可能なサンプル コードがあり、 Infineon Developer Center を使用してインストールできます。 このパッケージのサンプル コードは、このTDA5235_915_5_BOARDで直接使用することも、CSK KIT_A2G_TC387_MOTORCTRでコードを開発するためのリファレンスとして使用することもできます。
お役に立てれば!
よろしくお願いいたします
ディーパ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/693353
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
私は最初のオプションを選択し、github.libで与えられたプロセス全体の後に行きます 2つのエラーが見つかりました
これらは私のerrors.make [1]です: 未完了のジョブを待っています...。main.c:61:10: 致命的なエラー: presence_radar_settings.h: そのようなファイルまたはディレクトリはありません.......make[1]: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk:268: C:/Users/ov45uxuh/mtw/Empty_App_1/build/APP_CYSBSYSKIT- SP4X_DEV_KIT -01/Debug/main.o] エラー1......make:*** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/main.mk:374: secondstage_build]エラー2
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/693772
0 件の賞賛
Translation_Bot
デバッグ後、VT window.andの値を取得し、このコードで生データを抽出するために必要なのは git.lib.so すべてですか?
よろしく
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/693786
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Saqib
生データを抽出するために必要なのはそれだけなのか、と疑問に思っていますか?
私はあなたがこのライブラリを使用していると思います:https://github.com/Infineon/sensor-xensiv-bgt60trxx ? フレームを取得している場合は、それが必要な生データになります。
よろしくお願いいたします
ディーパ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/695071
0 件の賞賛
Translation_Bot
ええ、これは私が得ているものです.しかし、これらのフレーム値のみを使用してさまざまなパラメータを計算するにはどうすればよいでしょうか?
よろしく
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/695076
0 件の賞賛
Translation_Bot
他のスニペットを使用して範囲感度と存在パラメータを検出できますが。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/695098
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Saqib
前述したように、さまざまなパラメーターとイメージを取得できるようにするための、CSK KIT_A2G_TC387_MOTORCTRのサンプル コードはありません。 ただし、 用の RDK (RADAR_SPEED_MONITOR 開発KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ) に示されているサンプルDEMO_5QR0680AG_42W1TDA5235_915_5_BOARD コードを使用して、CSKKIT_A2G_TC387_MOTORCTR 用に同じものを開発することができます。
よろしくお願いいたします
ディーパ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/695302
0 件の賞賛
Translation_Bot
OKYどうもありがとうございました。
私はこの方法で試してみます
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/How-to-acquire-script-that-provide-sensed-data-for-BGT60TR13C-radar-KIT/m-p/696174
0 件の賞賛
