Translation_Bot
BGT24LTR11N16の電源VCCへのAC変動が発振周波数に与える影響について教えてください。
私が観察した現象は、VCC電源が3.3Vを中心とする50mVp-pの13kHz正弦波で変動すると、TX出力の発振周波数が設定値24GHz付近で10MHz幅にわたって変動するというものでした。
変動が十分に小さい場合(<<10mVp-p)、1MHz以内で変動します。
(その他の条件)
・V_TUNEは1.5V入力で±1mVp-pの変動があります。
  動作電源仕様は3.2〜3.4V以内です。
私はデバイスの振る舞いとしてこの現象の可能な期待値を見ていません。
動作が不可能な場合は、他の要因があれば教えてください。
 また、電源リップルに関する仕様があれば教えてください。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @HS1234
BGT24LTR11にはPSRRが組み込まれていません。 Vccに対するミリウェイVCOのプッシングは約350MHz/Vです。 したがって、あなたの結果は合理的です。 Vcc ACフィルタリングには、Vccポートの近くに適切なLDOが必要ですBGT24LTR11。LDOはVccPTATも供給する必要があります。LDO出力に最小10uFのセラミック・キャップを備えたLDO NCP163を推奨します。NCP163の理由はコストとパフォーマンスです。
よろしくお願いいたします
蜂蜜
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
7 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @HS1234
BGT24LTR11N16に関するクエリ を可能な限り正確に処理できるようにするために、お客様の要件を再現するよう努めています。すぐに更新します。
よろしくお願いいたします
プギサ。
0 件の賞賛
Translation_Bot
親愛なるプギサ。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
@HS1234<>、
Windows 10 版のメール<>から送信
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @HS1234
よろしくお願いいたします
蜂蜜
0 件の賞賛
Translation_Bot
親愛なるハニーダンドゥキア
どうぞよろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、応答が遅れました。
定量的なご説明ありがとうございます。
また、オススメのLDOやアートワークについて教えていただきありがとうございました。
追加のサポートをお願いしたいのですが。
>これからはLDO電源のシミュレーションやプロトタイプ検証を行いていきたいです。
LDOの電力負荷としてBGT24LTR11のVCC端子のスパイスモデルまたはVCC端子の入力等価回路を教えてください。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします
HS1234
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @HS1234
BGT24LTR11レーダーセンサーのハードウェアサポートについては、インフィニオン のウェブサイト (https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/radar-sensors/radar-sensors-for-iot/24ghz-radar/bgt...)を参照 CAN 。このWebページでは、センサーの設計サポートに関する詳細情報を提供します。
よろしくお願いいたします
蜂蜜
0 件の賞賛
Translation_Bot
親愛なるハニーダンドゥキア
どうぞよろしくお願いいたします。
あなたが推薦した2つのインフィニオンのウェブサイトをチェックしましたが、それでも必要な情報を得ることができませんでした。
私はそれを見落としたかもしれません。
可能であれば助けてください。
よろしくお願いいたします
HS1234
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @HS1234
BGT24LTR11のモデルについては、以下を参照してください。
ファイルにアクセスするには、zipフォルダをダウンロードしてください
よろしくお願いいたします
蜂蜜
0 件の賞賛
