Translation_Bot
こんにちは
最後のバッチの一部のボードでは、XE164FMへの接続に問題があります。 通常、ミニウィグラーを接続し、Memtoolを使用して初めてボードをプログラムします。 しかし、問題のあるボードではMemtoolが接続できず、DASベーシッククライアントは「DASエラー:DEVICE_LOCKED」と表示され、キーの入力を求められます。 どのキーを割り当てたことがないため、どのキーを入力するかわかりません。 デバイスはXE166/XC2000ファミリとして識別されます。
代わりに、BSL / ASCモードを使用して接続しようとしました。 コンフィギュレーションピンのレベルが正しいことを確認した後、Memtoolを使用して接続できました。 ただし、すべてのPFLASHセクタはロックされており、消去またはプログラムすることはできません。 #15を除くすべてのセクターには青い南京錠があり、#15には黒い南京錠があります。 すべてのセクター(および特定のセクター)から保護を削除しようとしましたが、Memtoolで「保護操作に失敗しました!」というエラーが発生しました。 Memtool ログには次のように表示されます。
  • 保護を無効にできませんでした! パスワードが間違っていますか?
  • FLASHドライバからのエラーメッセージ、コマンド「保護」:
  • フラッシュ/OTP 操作に失敗しました
ロックされたセクターからの読み取りは機能しているようです。 少なくともMemtoolは成功を報告しています。
なぜこれが起こっているのか考えていますか? 何もロックしていません。 XE164が故障している可能性はありますか? または、ボード上の外部コンポーネントがこのような問題を引き起こす可能性がありますか? もしそうなら、どこから探し始めるべきですか?
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちはダボ、
私は0x9B1Eについての手がかりを得ませんでした。 フラッシュ保護のため、適切なデータを取得できず、フラッシュ内のデータを消去できなくなります。 適切なサプライチェーンと多くのロックされたケースを確認すれば、FAR分析を申請 CAN 。
ありがとう、ケビン
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちはダボ、
データシートによると、IFXから納品されたすべての部品は保護されていません。 したがって CAN これについてサプライチェーンを確認できます。
メモリ保護の詳細については、UM 第 6 章を参照してください。
ありがとう、ケビン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはケビン返信ありがとうございます。
ボードのメーカーに聞いてみます。
たとえば、外部コンポーネントや接続されていないピンによってXE164FMがロックされる可能性があるかどうか知っています か?ボードの製造に問題が発生したかどうかを判断しようとしています。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはバボ、
データシートの情報から、保護はSWで操作する必要があります。 HW側の手がかりはありません。
ありがとう、ケビン
0 件の賞賛
Translation_Bot
ロックされたPFLASHから読み出そうとすると、PFLASH全体で0x9B1Eのパターンが繰り返されます。 Memtool はエラーを報告しません。 このボードのPFLASHに何もプログラムできなかったので、PFLASHは工場出荷時に消去されることになっているので、0x9B1Eどこから来ているのかわかりません。
作業ボードでも同じことを行いましたが、ここではすべてゼロになります。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはダボ、
ありがとう、ケビン
0 件の賞賛
