Translation_Bot
こんにちは!
現在 S6J324 を使用しています。MCU が低消費電力モードの場合、外部ピンの立ち上がりエッジ割り込みを使用してウェイクアップとリセットを行います。MCU の一部のピンは 900us の間パルス信号を送信します。これらのピンは一部の LED ライトを制御します。当社の製品に明らかな影響を与えます。
P2.22 をウェイクアップ ピンとして使用します。ウェイクアップしてリセットすると、P0.8 (実際には単なる P0.8 ピンではありません) がパルス信号を送信することがわかります。
トラブルシューティング プロセス: P0.8 をプルダウン出力または入力モードに設定しても機能しません。テストの結果、P0.8 がパルス信号を送信したとき、コードはまだ到達していなかったことがわかりました。
IOを設定する場所。したがって、P0.8 がどのモードに設定されていても、ウェイクアップ リセット後のパルス信号の送信には影響しません。下の図は、P0.8 パルス信号のオシロスコープ現象を示しています。
構成コードが添付されています。問題が何であるかを調べるのを手伝ってください。ありがとう!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%BE%AE%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/td-p/669975
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは、リゼバイさん
これについては、先ほど添付した第 36 章:付録でも触れました
3V I/O および 5/3V I/O のリセットを有効にするために使用されます。
よろしくお願いします、
ジャニーン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/m-p/670365
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、リゼバイさん
第 36 章:付録各モードの端子状態を参照してください。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-32-bit_Microcontroller_Traveo_Family_S6J3200_Series_Hardware_...
スリープ時は最後の状態を保持し、リセット時は HiZ にする必要があります。
BR、
ジャニーン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/m-p/670343
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは。
SYSC0_SPECFGR レジスタの Bit21 と Bit22 を 1 (以前のマニュアル設定は 0) に設定したところ、問題は解決しましたが、マニュアルを読んでも、この 2 つのビットの機能がよくわかりませんでした。わかりやすく説明してもらえますか?
ありがとう〜
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/m-p/670355
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、リゼバイさん
よろしくお願いします、
ジャニーン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは Janine_Y さん、ありがとうございます! この問題は解決されました。 3V I/O と 5/3V I/O のリセットを有効にしない場合、スリープから復帰した後に IO がパルス信号を送信するのはなぜですか?また、各IOが送信するパルス幅も異なることが分かりましたが、これはなぜでしょうか?時間があれば、教えてください。ありがとう〜
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/m-p/670849
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはリゼバイ
あなたの問題が解決できてとてもうれしいです。ご質問の件ですが、必要に応じて正常な動作プロセスを実行したいと考えておりますが、チップが異常動作した場合の状態を保証するものではありません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ジャニーン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/S6J324%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E5%94%A4%E9%86%92%E5%90%8EIO%E5%8F%A3%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%87%BA900us%E8%84%89%E5%86%B2%E4%BF%A1%E5%8F%B7/m-p/671365
0 件の賞賛
