FM4(S6E2H)のOTA対応
TeMa_2997106
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted
S6E2HシリーズにてOTA対応をしたいのですが可能でしょうか。
AN203980を確認すると、ターゲットがS6E2Cシリーズのみ対応のような記載でした。同様のことをS6E2Hでできないのでしょうか。
ユーザプログラムをWi-Fiモジュールから取り込んで書き換えることを検討しています。モジュールとFM4を接続しようとしています。原理的なところを知りたいので、インタフェースは問いませんが、理想はUARTかSPIで対応したいです。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted
についてですが、S6E2HシリーズはS6E2Cシリーズに搭載されているMCU内蔵デュアルバンクフラッ
シュメモリとリマップという機能がないため、AN203980記載のOTAはできません。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Takashi_M
0 件の賞賛
TeMa_2997106
Level 6
Level 6
早速のご返信ありがとうございます。
AN203980が適用できないのは理解できました。S6E2Hにおいては、OTA自体は対応できないのでしょうか。Dual Bankではなく今使用しているBankを動的に書き換えることになるので難しいのでしょうか。
0 件の賞賛
TeMa_2997106
Level 6
Level 6
本件、ご進捗あればご回答お願いします。
0 件の賞賛
一つのソリューションとして、FM4(S6E2H)でもDFU "Device Firmware Update"を使用することによりOTAは実現可能と考えます。
しかしながら、FM4(S6E2H)に対応したDFUはございませんので、下記のようにPSoC6 DFUをFM4(S6E2H)にポーティングしなければなりません。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CE213903_(PSoC_Creator)-Code%20Example-v08_00-EN.pdf?fileId=8...
参考にしてください。
0 件の賞賛
