YuMa_1534086
Level 7
Level 7
Distributor - Macnica (Japan)
500 replies posted 250 sign-ins 10 likes received
インフィニオン・チーム
FM4(S6E2C4AH0AGV2000A)の端子処理について下記内容をご教授下さい。
P08,P09,P0Aの端子がOPENで、プルダウン・プルアップ論理固定処理をしないで使用した場合、そのような状態でも問題ないものでしょうか。
②もし弊害がある場合は、どのような弊害があるか教えてください。
③基板側の変更なしで対策できる場合は、その対策方法についても教えてください。
(内部プルダウン設定ができる⇒その場合この情報を参照ください、等)
④気にしているのはマイコンによってはCMOS入力部に中間電位が、xx時間以上印可されるとポートが故障する等です。
そのような症状は起こりえますでしょうか?
FM4で端子処理について説明しているアプリケーションノートは御座いますでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
YuMa
0 件の賞賛
1 解決策
YuMa_1534086様、
本件、回答が遅くなり申し訳ございません。
下記に回答いたしますので、ご確認ください。
【回答①、②】ノイズ等によるLatch upで電流が流れる可能性があります。よって問題ないとは言い切れません。
【回答③】P08、P09、P0Aの入出力回路形式は、E、Lになり、プルアップ設定レジスタにより
内部プルアップが可能となります。
FM4: S6E2C シリーズ データシート(002-04982 Rev. *C)5. 端子機能一覧 参照
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-S6E2C_Series_32-bit_Arm_Cortex_-M4F_FM4_Microcontroller-DataS...
プルアップ設定レジスタにつきましては、32-Bit Microcontroller FM4 Family Peripheral Manual Main Part (002-05847 Rev. *E)の4.2 プルアップ設定レジスタ(PCRx)を参照ください。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-32-BIT_MICROCONTROLLER_FM4_PERIPHERAL_MANUAL-UserManual-v06_0...
【回答④】ピンをフローティングにすることにより電流が流れてしまう恐れがあります。最悪の場合Latch upにより故障する恐れがございます。(回答①、②を参照)
【回答⑤】AN203277 FM 32-Bit Microcontroller Family Hardware Design Considerations  (002-03277 Rev. *B )の6 Port Input / Unused Pins / Latch-upを参照ください。
また、Datasheetの7. 取扱上のご注意も参照ください。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
YuMa_1534086
Level 7
Level 7
インフィニオン・チーム
本件の進捗いかがでしょうか?
お手数ですが、ご確認いただければ助かります。
どうか宜しくお願いします。
YuMa
0 件の賞賛
YuMa_1534086様、
内部プルアップが可能となります。
0 件の賞賛
YuMa_1534086
Level 7
Level 7
回答有難う御座います。
内容承知しました。
YuMa
0 件の賞賛
