Translation_Bot
こんにちは。充電器の PFC 部分の設計には 3PCS01G を使用しています。製品は長期間使用しているとPFC MOSが故障する場合があり、PFC MOSを交換するだけで済みます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/3PCS01G-PFC%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%80%E6%AE%B5%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%90%8E%E5%9D%8FPFCMOS/td-p/672873
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
@JACKFU さん、こんにちは!
以前に使用したMOSFETのモデルは何ですか?この情報に基づいて、より大きな電流能力またはより高い耐電圧を備えたモデルを推奨できます。また、MOSFET は車載グレードの製品である必要がありますか?
または、以下のリンクから適切なデバイスを自分で選択することもできます。
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/finder-selection-tools/product-finder/mosfet-finder/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/3PCS01G-PFC%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%80%E6%AE%B5%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%90%8E%E5%9D%8FPFCMOS/m-p/674655
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@JACKFU
この場合、まずMOSFETが損傷した原因を確認する必要がありますが、動作中に特定の過電圧、過電流、または過熱の問題が発生していないか?具体的にはどのMOSFETが使用されましたか?パラメータは適切ですか?回路設計は合理的ですか?
問題の原因が判明して初めて、その原因に応じた対応策を講じて問題を解決することができます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/3PCS01G-PFC%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%80%E6%AE%B5%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%90%8E%E5%9D%8FPFCMOS/m-p/673570
0 件の賞賛
Translation_Bot
r こんにちは: 予備的なアイデアがあります。主にエンジニアリング車両です。建設現場で使用されるため、電圧などが不安定です。電圧が変動すると、入力電流波形が大きく変化し、入力電流が変化します。 MOS管は大きく変化しますし、変動も激しいので、MOS管の選定を頑張る方向です、要はMOS管が丈夫であることです、MOS選定についてアドバイスをお願いします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/3PCS01G-PFC%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%80%E6%AE%B5%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%90%8E%E5%9D%8FPFCMOS/m-p/673924
0 件の賞賛
Translation_Bot
@JACKFU さん、こんにちは!
0 件の賞賛
