Translation_Bot
インフィニオンからこんにちは。
添付に弊社TLE9183の回路図を添付させていただきますので、無理がないかご確認いただきたく存じます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/td-p/648183
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは、
おそらく次のような注意点があると思われます。
1. CL1 を負の電圧から保護するために、CL1 を 100K の抵抗に接続してグランドに接続する必要があります。
2. VDHP ピンのコンデンサは 1uF で、二次チャージ ポンプによって電力が供給されます。
3. VDHx の直列抵抗は大きくする必要があります。これは主に短絡の可能性を防ぎます。5K を推奨します。
4. ブリッジのバス静電容量が少し小さいです。モーターの電力が非常に低いためかどうかはわかりません。4.7uF では十分ではないかもしれません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/650252
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
7 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、リン・ゴン:
まだ次のような質問がありますが、
1.追加のダイオードは負圧を保護するためのものですが、 100k の負圧保護の原理は何ですか?
3.これによりサンプリング遅延が発生しますか?結局のところ、SCDは米国の応答速度です
4.変更後のバスコンデンサは1800ufの電解コンデンサになりました。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/650867
0 件の賞賛
Translation_Bot
1. 申し訳ありませんが、ここに誤記があります。ここでは CL1 に 100k の抵抗がグランドに追加されていますが、これは負電圧保護ではありません。弊社技術者による推奨値です。
2. VDHx シリーズの抵抗の問題、TLE9180 は 5K、9183 は 1K を推奨します。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/650914
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、林功:
回路図については次のような疑問が残ります。
1. CL1 とグランドの間に 100k の抵抗を追加する機能は何ですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/651695
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、林功:
すみません、アドバイスをいただきたいのですが、スナバの計算式はありますか?ありがたい
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/651711
0 件の賞賛
Translation_Bot
Vs が急激に低下した場合、100k の抵抗を追加すると、デバイスがアイドル モードになり構成データが失われるのを防ぐことができます。 Vs が安定している場合は追加する必要はありません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/652161
0 件の賞賛
Translation_Bot
いいえ、この部分はアプリケーション、レイアウト、電源、モーターの特性などに関係します。関連する公式や文書のガイダンスはありません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE9183-%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E5%AE%A1%E6%A0%B8/m-p/652190
0 件の賞賛
