Translation_Bot
こんにちは
EVAL-M1-IM535評価ボードでDCモータを駆動するために、EVAL-M1-101T-F_048コントローラを使用しています。
さて、問題は私のF_048コントローラーボードが通信を受け入れていないということです。 それは導かれています(それはコミュニケーションを示しています)もう点滅していません。
それで、それはすべて私が「MCEデザイナー」に目標速度の値を入れていたときに始まりました、私は私のモーター容量に応じて3600rpmの値を与えていました。 今私が提供した私の値は "+ 3600"でしたが、MCEデザイナーではどういうわけか "- 3600"と表示されていました。 サインが違いました。 その時気づいた時は、なぜそれが起こっているのかわからなかったので、解決できませんでした。 だから私はそれを無視しました。 現在、F_048コントローラーはMCEデザイナーとの通信を開発していません。
このサインの変化が問題だと思います。 あなたの誰かが他の意見を持っているなら、私はそれらを聞いてみたいです。
親切に、私がこの問題を解決するのを手伝ってください。
おかげで、よろしく、
アサドバシール160
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @AsadBashir160 .、
これは一般的に問題を引き起こすことはなく、ここで提供されるスレッドリンクでは、障害が発生した場合にiMOTIONデバイスとの通信を確立するためのさまざまな方法が概説されています。 それらをフォローして、問題が解決した場合はお知らせください。
https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/IMC101T-F048-not-responding-to-UART-commands-fro...
https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/imc102-i-motion-link-communication-problem/td-p/...
よろしくお願いいたします
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Viswa
お返事ありがとうございます。 私はあなたが私と共有したリンクで言ったとおりにしました。 これで、コントローラーが再び接続されます。 それをありがとう。
しかし、今、私がこれまで遭遇したことのない新しい問題が発生しました。 あなたが言ったようにコントローラを再起動した後、私のMCEデザイナーは、ファームウェアファイルとMCEファイルの両方に互換性がないようなバージョンが同じではないというエラーを出しています。 私のバージョンは両方ともv1.03.03であると100%確信していますが。
このため、新しいパラメータファイルをアップロードしてモーターを実行しようとするたびに、即座に「モーター障害」エラーが発生します。 かつて機能していたパラメーターファイルでも。
親切にガイドしてください。
おかげで、よろしく、
アサドバシール160
0 件の賞賛
Translation_Bot
MCEデザイナーに表示されるエラーのスクリーンショットを提供してCAN してください。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Viswa
「モーター故障」エラー に関する問題が解決されたことを知ってほしかっただけです。
回路に問題がありました。 しかし今、それはうまくいっています。
ご指導ありがとうございます。
よろしく
アサドバシール160
0 件の賞賛
