Translation_Bot
EVAL-M3- CM615PN评估板PFC电感要求大于3mH,请问这个3mH电感是如何计算出来的,并给出相应的计算公式。该评估板输出功率为650W,输入电压范围为176VAC-260VAC。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
你好,
计算方法仅供参考:
Boost PFC在输入电压最小时,为了保证输出功率,此时电流最大。
Iimax = P/(ウイミン*η) = 650W/(√2 *176V*0.95) = 2.75A
最大占空比: 1-D = Ui/Uo , Dmax = 1 - 176*√(2) / 400 = 0.378
为了保证电流连续,UL = L * ΔI/T >= √(2) * Vimin , L >= √(2) * Vimin *Dmax/ΔI *f
最终电感量,主要决定于电流纹波和开关频率。
IMC102从手册来看,PFC开关频率50kHz,3mH下,ΔI = 0.62A
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
你好,
计算方法仅供参考:
0 件の賞賛
