Translation_Bot
みなさん、こんにちは。
MCEウィザードでホール角度オフセットを測定する方法。 私は3つのデジタルホールセンサーを使用しており、それぞれが120度の電気角度で変位しています。 スコープには 2 つのチャンネルがあり、どちらも基準点が 1 つしかありません。 では、UVラインの逆起電力、ホールセンサー1の波形を測定するにはどうすればよいですか? 私を導いてください、ホールセンサーがなくても正常に機能しています、
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/hall-angle-offset-measurement/td-p/641807
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @Kaleeswaran
ホール角オフセットの測定については、下の画像を参照してください。 詳細については、 機能リファレンスマニュアルのセクション2.8.6を参照してください。
基準点が1つの2チャンネル・オシロスコープがあるとおっしゃったように、ライン・ライン・バックEMFには2つの絶縁プローブまたは1つの差動プローブを使用し、ホール信号測定にはパッシブ・プローブを使用して、図に示すライン・ライン・バックEMFとホール信号を測定できます。
よろしくお願いいたします
サヒル・クマール
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/hall-angle-offset-measurement/m-p/642171
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
こんにちは @Kaleeswaran
よろしくお願いいたします
サヒル・クマール
0 件の賞賛
