Semper QSPIでデータ書き込み前に設定が必要なレジスタ
KatsumasaH_16
10 solutions authored First comment on KBA 50 sign-ins
Original KBA: Notes for Registers that need to be set before data can be written in Semper QSPI.
  • レジスタをデータ書き込み後に変更するとデータが消失したり、正しくデータが読めなくなるレジスタがあります。
  • これらのレジスタを変更する時は、データの消去を実行後にレジスタの変更を行い、その後、データの書き込みを行ってください。
  • 対象レジスタ
    • CFR1N[6], CFR1V[6] :  SP4KBS / Split 4 KB Sectors selection between top and bottom address space
    • CFR1N[2], CFR1V[2] : TB4KBS / Top or Bottom Address Range selection for 4KB Sector Block
    • CFR3N[3], CFR3V[3] : UNHYSA / Uniform or Hybrid Sector Architecture Selection
    • CFR4N[4], CFR4V[4] :  ECC12S / Error Correction Code (ECC) 1bit or 1 bit/2 bit error correction selection
0 件の賞賛
70 件の閲覧回数
