Translation_Bot
ドライバチップに電源を供給するDC-DCモジュールは正常です。 IGBTモジュールはF3L200R12W2H3_B11です。 ドライバチップは図のとおりです。電圧が300vの場合、12個のドライバーチップのうち9個が壊れていました。 9 個の新しいドライバ チップを交換した後、電源を入れ、デューティ サイクルを設定し、G1 および E1 出力信号を個別に測定します (1) ツェナー ダイオード (D7 など) を交換した後、そのうちの 3 個は -8V のみを出力します。通常は。 (2) しかし、一部のドライバチップの左右の回路をテストしたところ、OUT出力抵抗が遮断され、一部の抵抗がショートしていることが判明しました。再はんだ付けした後、チップが熱くなり始め、新しくはんだ付けした抵抗が黒くなり始めたことがわかりました。 (3) 1~2V程度の出力もございます。
技術者の方にお聞きしたいのですが、上記の3つの状況が発生する原因は何でしょうか?なぜ-8vなのかというと、ダイオードが壊れているということです。チップが熱くなる原因は何ですか?ホットチップによって駆動されている真空管は、すべて中間の IGBT です。DC ポートの電圧が 300V、中間の IGBT の耐圧が 450V なので、これは IGBT が壊れています。 /T4 は 1200V です。 7805739b581dd858db8c72a4cb6b444.png76b30a354f3dd04130d7022fc8df5b2.png a1bdceff7c44432d5a5d5daa782c328.png 55980688180e4b68222a89634d59ecd.png 4182e03739d8e16d7cd59549192813a.png
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E4%BF%A1%E5%8F%B7IC%E5%8F%91%E7%83%AB-%E6%9B%B4%E6%8D%A2%E5%90%8E%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%8F%91%E7%83%AB-%E5%91%A8%E5%9B%B4%E7%94%B5%E8%B7%AF%E6%B2%A1%E9%97%AE%E9%A2%98-%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AFIGBT%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%AF%BC%E8%87%B4%E7%9A%84/td-p/740451
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは、
同じ質問を繰り返し送信しないことをお勧めします。回答については、質問をした他の投稿を参照してください。
https://community.infineon.com/t5/IGBT/ %E9% A9 %B1% E5 %8A% A8 %E8% 8A %AF% E7 %89% 87 %E5% 8F %91%...
ありがとう!
よろしくお願いします、
レイチェル
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E4%BF%A1%E5%8F%B7IC%E5%8F%91%E7%83%AB-%E6%9B%B4%E6%8D%A2%E5%90%8E%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%8F%91%E7%83%AB-%E5%91%A8%E5%9B%B4%E7%94%B5%E8%B7%AF%E6%B2%A1%E9%97%AE%E9%A2%98-%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AFIGBT%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%AF%BC%E8%87%B4%E7%9A%84/m-p/740992
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
こんにちは、
ありがとう!
よろしくお願いします、
レイチェル
0 件の賞賛
